Текущее время: 28 апр 2026 18:36
 Заголовок сообщения: Asus FX505DT сгорает мульт
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021 23:05
Asus FX505DT-AL087
Платформа FX505DD
СPU ym3500c4t4mfg AMD Ryzen 5 3500U
Видео N18P-G0-MP-A1 nVidia GeForce GTX1650 Ti
Мульт IT8987E BXA
Дежурка 3f=7a (видимо RT6575BGQW)
Всем добрый день. Нужна помощь. Товарищ делал профилактику на данном буке, с его слов кроме кулера ничего по шлейфам не выдергивал (соответственно и акб тоже), открутил систему охлаждения, заменил термуху, прикрутил систему охлаждения. Бук после данной процедуры не завелся, дежурка калится. По даташиту RT6575BGQW 3 нога LDO3 в КЗ, LDO5, PHASE1, PHASE2 в норме. Снял мульт КЗ на LDO3 пропало. Без мульта напряжения у RT6575BGQW не поднимаются.
Заказал новый мульт, запаял, включил снова калится дежурка, КЗ по LDO3(до включения померить сопротивление не догадался), снял мульт КЗ ушло.
Как я понял второй мульт тоже сгорел, на данную платформу не нашел ни boardview ни схему.
Читал что на некоторых платформах мульт может сгорать из-за микросхемы подсветки клавы когда ее пробивает на enable и соответственно страдает мульт, не могу понять что за подсветку клавы отвечает на данной плате.
Может проблема что товарищ как-то криво вставлял изначально коннектор кулера и от него прилетело на мульт, из даташита на мульт вижу, что 79 нога вроде как идет на управление кулером.
Комментарий к файлу: Даташит на RT6575
DS6575AB-04.pdf [276.79 КБ]
Комментарий к файлу: Кусок схемы с даташитом на IT8987
IT8987E.pdf [193.3 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DT сгорает мульт
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021 23:26
нет там никакой микросхемы подсветки, KBL_PWM рулит мульт
Вероятность покупки покупки дохлого мульта конечно велика, но как показывает практика, деятели "меняющие термуху" редкостные рукожопы и всяко увалили еще чего-то на плате :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021 14:51
Да как обычно дернули наверное матрицу с АКБ или ящик болтов с отвертками уронили)
Заказать еще мешок мультов, впаять, отключить матрицу, замерить чонить...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021 15:31
нужно себе правило включить - до пайки ,при снятом мульте, делать замеры сопротивления, и после пайки мульта- перед включением....
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021 13:01
Пришел новый мульт, запаял. Нет напряжений, на шим дежурки 19 вольт не приходит. Чарджер bq25780s на 28 ноге 19в, на 6 ACDET 0в. Сопротивление по отношению ко входу 20в 178кОм, по отношению к земле 62.8кОм. По даташиту сопротивления должны быть другими, да и по калькулятору делителей вроде как должно быть 4.9в при таких сопротивлениях, но почему то там 0.
Комментарий к файлу: Даташит на чарджер bq24780s
bq24780s.pdf [1.49 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021 13:04
сопротивления указал к ACDET
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021 19:12
Подцепляю акб, автостарт, мигает клава. На осциллографе видны шевеления на биосе, все напряжения кроме видео и проца есть, потребление на лабораторнике 0.02в(без акб автостарта нет, напряжений нет, потребление такое же). Дампы шил разные. Буду пробовать шить мульт, вырезать из основного биоса, думал он подтягивает так.
