Текущее время: 30 апр 2026 17:01
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024 12:35
Полное название модели ноутбука вроде Lenovo Ideapad 310-15ISK 80SM.
Мелкие залили клавиатуру ноутбука, и молчали, боясь санкций с моей стороны. Когда я уже узнал то было поздно. Клавиатура не работала, тачпад работал.
Заказал топкейс в сборе. Вчера получил, но тачпад не работает. Подкинул старый топкейс- тачпад не работает.
В диспетчере устройств устройство Synaptics не отображается. Его видно не активным только если выбрать в диспетчере устройств "Вид" — "Показать скрытые устройства". В общем понятно что его не видит система.
Участок схемы с коннектором тачпада:
TP_B Connector.PNG [ 81.75 КБ | Просмотров: 1538 ]
На выв.1 коннектора JTP1 питание 3vs через резистор R141 поступает.
Выв.4 «общий» есть.
Линии TP_CLK и TP_DATA с коннектора JTP1 до выв. 89,90 мультиконтроллера прозваниваются. На одной линии присутвует питание 3v, на второй практически 0.
Линии TP_CLK и TP_DATA подтянуты через резисторы к «+» питания 3vs/ проверил.
В коннектор JTP1 коннектил шлейф и прозвонил до материнки- контакт по всем 4 линиям есть.
На материнке диодная сборка DT1 изначально отсутствует. Также отстутствует керамика С115 и С116.
Все остальное на материнке работает, не работает только тачпад. Выбило порты мультиконтроллера? Мульт под замену? Или еще что проверить?
Мультиконтроллер:
20241014_063109.jpg [ 204.3 КБ | Просмотров: 1538 ]
Если я куплю новый, «пустой» мультиконтроллер, то при первом запуске он подтянет прошивку с BIOS, как это делают современные мультиконтроллеры?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024 12:41
Да, полная схема ноутбука...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024 13:36
может, просто надо нажать кнопку F6 ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024 13:53
Если б все было так просто... Проверено в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024 14:56
в биосе есть опция для отключения.включения тачпада ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024 15:03
disable/enable pointing device
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024 15:18
Не знаю. Я туда не лазил давно, тачпад работал.
В смысле? Тачпад физически отключить/включить? Делал не раз, 2 тачпада.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024 15:43
в биосе бывает так
p.JPG [ 7.45 КБ | Просмотров: 1518 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024 14:37
Вот блин... заработал тачпад. Сбросил настройки BIOS из меню самого BIOSa. И помогло... До этого отключал аккум и батарейку BIOS- думал достаточно.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024 14:39
Balk писал(а):
в биосе бывает так
Нету у меня такого. Но спасибо, зашел посмотреть и сбросил настройки из под самого BIOS.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024 15:38
В общем, если отключить топкейс(тачпад), то при включении тачпад не работает. Отключение батарейки BIOS и аккумулятора не помогает... Помогает сброс настроек BIOS из самого BIOS. Раньше такого не было, отключал для обслуживания несколько раз.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024 01:24
Бывало такое на нескольких Acer и ASUS. Если включал их без топкейса (соответственно и без тачпада)и загружалась Win 10. С другими ОС такого не замечал.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024 02:38
Win11_Pro.
Т.е. чтобы такое выскочило надо именно сначала запустить ноутбук без тачпада, а потом запускаешь с тачпадом, и опа!!!- тачпад не работает. Но я же раньше для проверки запускал ноутбук без топкейса, и соответственно без тачпада. Потом подключал топкейс/тачпад, и все же работало. Сейчас, на новом топкейсе стоит тачпад со старого топкейса, т.е. абсолютно родной тачпад, и вот такая непонятная фигня.
Такого раньше не было, я не первый раз этот ноутбук разбираю. Причем у меня в наличии 3 тачпада. 2(родной + еще 1) точно раньше работали после того как я запускал ноутбук без топкейса/тачпада. Потом я заказал топкейс / топкейс пришел / я его подключил вместе с его тачпадом(это 3-й тачпад), и был немало удивлен что тачпад не работает. Начал менять тачпады- ни один не завелся. И вот только после того как я сбросил BIOS из самого BIOSa тачпад завелся. На этот момент был установлен родной тачпад со старого топкейса. Другие тачпады не пробовал, но судя по всему должны завестись по схеме сброса настроек BIOS из самого BIOSa.
Странно, не понятно, но главное заработало. А то я реально мультиконтроллер собрался менять.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024 18:55
Да, включаешь без тачпада, загружается, всё проверяешь, выключаешь, подключаешь тач и он не работает)) Первый раз долго мучался) Но у меня такое было только на Acer и ASUS. Но не всегда. С Lenovo не помню такого. В суть не вникал. Главное - работает)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
