Текущее время: 25 май 2026 20:38
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 21:35
От аккума ноут работает, от БП нет. Зарядки тоже нет.
На входе PQ52 19В а на выходе от 7 до 9 и постоянно скачет. На дросселях PL27 PL28 от 2.3 до 3.3 и от 3.5 до 5В (такие же пульсации). Так же пульсации на разъеме аккумулятора такие же как на PQ52.
Я так понимаю что из-за того что напряжения гуляют не генерируется сигнал PGOOD и поэтому ноут не стартует без батареи.
Поправьте если я в чем-то неправ.
Нашел схему, сижу курю. Правда со вчерашнего перепоя ничего не пойму что и куда идет. Если кто сталкивался с подобным подскажите куда копать.
И еще на схеме зарядник обозначен как ISL6251 а реально на матери стоит совсем другая микра, вроде даже не интерсиловская (завтра посмотрю напишу точнее)...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 22:10
Какое сопротивление PQ52 на (5-8)?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 09:29
У него же с 5 по 8 вместе спаяны. А если мерить с 1-3 на 5-8 то 180кОм
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 10:54
Относительно земли 5-8
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 11:33
Извиняюсь, еще полусонный был.
Померил - вообще пустота :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 11:48
Смотрю на схему и на мать. Позиционные обозначения совпадают, а железо стоит совсем другое... Зверство полное.
По схеме стоит зарядник ISL6251 а на материнке GMT M243, на схеме PQ52 это AO4407 а на мамке стоит NIKOS P1403EVG...
Хотя накачал даташитов по ним железки сходятся...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 14:36
Мастера, может всетаки подскажите новичку что может вызывать такие проблемы с питанием, уже весь мозг сломал :smu:sche_nie: схема уже сниться начинает...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 14:50
vano так вы транзистор отпаяли? проверили его? на затвор от ШИМа импульсы какие идут...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 17:46
mr-Darcy, отпаять отпаял но дальше посмотреть не дали, отправили в командировку :)
Завтра приеду посмотрю на него.
Вот только насколько помню на затворе было около 18В...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 09:59
Вобщем посмотрел транзик - померил переход с 1-3 на 5-8 тестер показывает 456, в обратку не идет. Если тестером дотронуться до ноги затвора и опять померить 1-3 на 5-8 то показывает короткое (даже без питаия на затворе). Если замкнуть ножку затвора с 3-й то опять переходит в закрытое сосотяние...
Подключил БП не припаивая полевичок назад и та же картина что с ним что без него (измерял на площадках где он стоять должен) - на входе 18.5В на площадке затвора 18.5В а на площадках 5-8 пульсации от 7 до 9...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 10:19
Вероятно, что Ваш полевик неисправен. Для проверки схемы можете его зашунтировать, это схема защиты по току, в случае кз. Если у Вас от акб работает, то, вероятно, неисправность именно в полевике.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 15:08
Шунтировал этот полевичек, подключил БП. На дросселях появилось правильное напряжение 3.3 и 5В
На кнопке появилось 18.6В но старта нет. Только подключил батарею БП сразу ушел в защиту...
Получается при подключенной батарее и БП что-то уходит в короткое на землю? Всю плату промерил пальцометром ничего не греется :(
уже теряюсь в догадках какая сволочь мне треплет нервы... ТАк и нарывается на варварский метод с подключением лабораторного БП. Но нормального блока нет и как-то ссыкотно, от батареи то ноут работает...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 15:41
vano так пальцометр и не покажет!
вот у меня нет схемы, вы проверили полевик который на раскачку зарядки стоит (к 14, 17 и 18 ногам ШИМ)? и который переключает адаптер\батарея? и вообще как сам ШИМ, не на что подменить\поставить в другую сисплату? (маркировка может и другая, а по обвязке по схеме вашей-совпадает?) поиском искали, кажется была похожая тема
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 21:36
Похожая ситуация случалась с шим зарядки ISL6251. От батареи работал, от зарядки - нет, причем запуска от зарядки не наблюдалось. Необходимо преверить полевики, формирующие ток заряда и саму ШИМ
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 23:41
Сейчас пока ШИМки другой нет подменить. полевички тоже заказал. Сервис недавно ноутами занимается, раньше специализировались только на десктопах, поэтому ноутбучного железа мало и приходится все зеказы обосновывать (не за свои же деньги покупать). Не хотят люди закупаться хотя бы самыми распространенными комплектующими чтобы они лежали.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 11:13
Глубокая мысль!
Не исправен потому что:
Встроенный диод звонится как диод
Подачей напряжения на затвор канал полевого транзистора переводится в проводящее состояние.
Снятие напряжения сток-затвор (разряд ёмкости сток-затвор) возвращает канал в не проводящее состояние
mr-Darcy писал(а):
vano вот у меня нет схемы
Не имея перед глазами схемы раздаёте советы - воистину страна советов!
Если бы потрудились посмотреть схему от какого нибудь Compal'а, то может быть заметили, что ШИМ-контроллер зарядки в процессе открывания входных Р-канальных ключей участия не принимает. В этой части, схемы у них похожи как близнецы, только позиционные обозначения разные.
vano или Dem0n как вам больше нравится - на что обратить внимание я уже вам написал.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 12:17
Бочкарёв Анатолий (siberian) я смотрел на близнецов)) например ZD1 и говорил я про PQ32
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 12:24
А вы Quanta c Compal не путаете?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 12:50
Бочкарёв Анатолий (siberian) путаю... тупо смотрел обвязку ISL6251
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 22:19
предохранитель батареи остался жив так как от батареи работает :)
Насчет советов это да, тролей в последнее время развелось много. Всегда первым делом ищу схему потому как опыта маловато и просто так по наитию нет желания ковыряться...
Кстати сидел разбирал схему и пришла одна мысль (пока у меня выходной и платы под рукой нет) - а может ли быть такое что пробит кондер PC249 и вместо того чтоб питание затворов шло с падением напряжения через 200к резистор оно идет напрямую через пробитый кондер стоящий параллельно резистору. Такая мысль пришла потому что на затворах PQ51 и PQ52 висит 18В а вы пишете что должно быть 8-9... По схеме затворы PQ51 и PQ52 подключены через резистор к стоку PQ51. Т.е получается (говоря по простому, как нарисовано по схеме) внутренний диод PQ51 пропускает через себя ток который проходя через резистор попадает на затворы и открывает полевики?
Поправьте меня если я не прав, электронику изучал давно и там в основном все было советское. Вот приходится вспоминать а то чего не знал учить. Люблю разобраться в принципах работы досконально до мелочей. Потом и понятие что не работает и как это сделать приходит моментально.
siberian, спасибо вам за помощь, замеры сделаю завтра и сразу напишу.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 23:30
подайте схему несчастному троллю, может я и поумнею.
кстати, про мосфеты...
The N-channel FET is fully switched ON, or in its linear region, when its gate voltage (V[sub]G[/sub]) is higher than its source voltage (V[sub]S[/sub]) and drain voltage (V[sub]D[/sub]) by a threshold value (V[sub]T[/sub]).
The P-channel FET is fully switched ON, or in its linear region, when its gate voltage (V[sub]G[/sub]) is lower than its source voltage (V[sub]S[/sub]) and drain voltage (V[sub]D[/sub]) by a threshold value (V[sub]T[/sub])
Для P-channel ao4407 V[sub]th[/sub]= -2.5V
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 12:17
В общем результаты замеров на LM-ке
ACIN и PACIN отсутствуют как класс, обнаружил оборваный резюк PR297. На PR296 с одной стороны висит 19В а с другой 0.11 как такое может быть при целом 10к резюке не пойму :du_ma_et: (LM-ка чтоли садит так...)
На 2 ноге LM-ки 3.3В на 8-й 18.5В...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 12:22
и еще не могу доехать почему на затворах PQ51 и PQ52 висят 18.5В...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 12:32
Теоретически возможно всё, но если бы был пробит РС249, то фокус с перемычкой бы прокатил. В вашем же случае нет сигнала управления
Если посмотреть на схему, то можно увидеть, что PQ51 и PQ52 включаются ключом PQ63 а выключаются PQ56. Ключ PQ63 соответственно включится, если:
PACIN=1
ACON=1
ACOFF=0
В вашем случае врядли PACIN=1, при подключенном БП естественно, т.к. в этом случае мультик бы знал, что БП подключен (сигнал ACIN растёт оттуда же, что и PACIN)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 12:48
Те замеры, что вы привели вполне закономерны, ибо назначение этой схемы запретить включение ноутбука от БП, если напряжение у него меньше 17,5В.
Поэтому вам следует сделать две вещи:
Заменить резистор PR297 - после этого ноут запустится и если ничего не спалили во время эксперементов, то будет заряжать акку.
Скачать в интернете книгу Хоровиц и Хилл "Искуство схемотехники" - настоятельно рекомендую, масса вопросов просто отпадёт и недоумения по поводу поведения схем будет значительно меньше.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 15:04
Буду искать резюк.
А за название книжки отдельное спасибо поищу и изучу сей труд.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 12:35
Выложете схему не могу найти LA-5891P плата
