Текущее время: 05 мар 2026 17:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 14:00
Подскажите,плз
Необходимо запитать ноутбук 20V 3A от авто
Проблема в том, что ноут используется в комплексе для настройки ЭБУ авто и при дешовом адаптере 12V- 20V создаются сильные помехи, которые сбивают работу комплекса. Нормально работает только вариант адаптер 12V- 220V и обратно 220V-20V и то если адаптер хороший.
Идеально работает UPS АРС
Кто может предложить рабочие варианты??
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 14:02
peredelati blok pitania ubrati pomehi
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 14:37
В top On это реально сделать??
И нужна его схема
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 17:22
есть куча выходных фильтров
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 08:35
фильтры помогли, но не полностью
я думаю, что проблема в сильных коммутационных токах на массу
а все ус-ва комплекса для настройки тоже подключены через массу и USB порт к ноуту
от этого проходит помеха похоже по массе и теряется связь с комплексом
ноут при это работает нормально
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 09:07
а новую АКБ к ноуту не проще приобрести?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 09:45
Работа может занять и 10 часов - батарея не спасает
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 10:18
Я бы переназвал тему в "где купить качественный преобразователь 12-220" но это не техническая тема
либо, как "доработать некачественный" :du_ma_et:
а тут уже пойдут вопросы посложнее.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 07:32
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=66340
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 08:28
не видел ни одного диагноста, непрерывно в течении 10часов расматривающего ошибки и графики, а также корректирующего топливную карту и тд... и все это за стенами авто сервиса, на ходу :-)
может давно пора перейти на адаптеры и копмплексы работающие через USB и купить современный ноутбук с емким акб!?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 10:33
комплекс работает через USB и COM
по USB и проходит помеха
как я думаю - потому что все связано через массу авто
В среднем тюнинг одной машины - 2- 2,5 часа бывает 3 - 4 машины в день
по поводу "купить современный ноутбук с емким акб!?"
HP (1500уе)- марку не помню, хватало на 4 часа
Хватило на год -аккумулятор умер
Новый аккумулятор(150 уе) - то же из HP - на 8 месяцев
HPшный универсальный преобразователь пришлось обвесить фильтрами по входу и выходу -но иногда все равно проходит сбой
поэтому и прошу совета у спецов в этой теме - как зашититься от помех преобразователя 12V to 20v
Это надо для второго комплекта
ноут - честный китай - работает не плохо
без преобразователя 12V to 20v или при питании от сети сбоев нет
Сейчас приобрел TopON но никак не доедет до меня - поэтому че получится не знаю
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 12:42
имхо зависания происходят в момент пиковых нагрузок на акб, во время заводки авто или включения электровентилятора. а такжедлинна usb провода играет немаловажную роль.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 14:01
абслтно правильно, но при работе вот аккумулятора или сети все стабильно и сбоев нет
с Usb кабелем уже напоролись - дешовка не работает нормально
ставим хорошие в экране и с ферритовим фильтром
у меня предположение - что проходит сильная импульсная помеха по массе и usb сбивается
ноут ведет себя нормально - после сбоя происходит пересинхронизация и все продолжает работать
при критических операциях работаю от аккумулятора или сети
мне кажется необходима гальваническая развязка в преобразователе 12 > 20
есть ли у кого какие умные мысли на этот счет??
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 14:08
Megazavr писал(а):
Нормально работает только вариант адаптер 12V- 220V и обратно 220V-20V и то если адаптер хороший.Идеально работает UPS АРС
К чему этот огород. Изображение Eсли у вас аккумулятор на ноутбуке 14.8v, делаете от него выводы, от «+» и «-» и через обычный фильтр от автомагнитолы и диод Шоттки, подключаете к прикуривателю.
Если акумм. На 10.8/11.1v подключаете к борту через микросхему LM 2596-12. (см. даташит), и так же через диод Шоттки.
Все, можно работать по 24ч. в сутки. Изображение
P.S. В большинстве случаев требуется наличие в ноутбуке батареи, пусть даже очень севшей ( для идентификации шины).
На своих ноутбуках, для этих целей, всегда вывожу специальное гнездо для подключению к прикуривателю.
Изображение 111.jpg [ 52.55 КБ | Просмотров: 4972 ]
avto180.PNG [ 4.76 КБ | Просмотров: 4972 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 08:37
спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:48
Если подключить такую схему к разряженной батарее (меньше 12В), то она никогда не зарядится, а вот убиться может. Надо хоть какой-то ограничитель тока. Иначе при повышении напряжения в бортовой сети до 15В ток может превысить все допустимые пределы и получите труп батареи. Причём чем лучше батарея (ниже внутреннее сопротивление), тем более вероятно получить труп.
ЯТД, правильнее всего, чтобы батарея заряжалась от ноута, а ноут питался от родного адаптера, а адаптер от преобразователя 12/220. Именно такая схема выше описывалась и она вроде хорошо работает. Если применять автомобильный адаптер для питания ноутбука, то он должен быть хорошего качества и на то напряжение, которое указано на нижней крышке ноутбука и рассчитанный на ток, не меньше указанного на нижней крышке. Китайские "универсальные" адаптеры часто завышают реальные параметры. При заявленных 5 А может оказаться, что и 3 А не тянет. Проверять надо.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 13:17
а если через LM 2596-12 или LM2576T-ADJ (есть у нас в магазине) выставить необходимое напряжение ??
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 13:26
и что дальше? я бы давно уже раскурочил UPS и собрал бы все без батареек
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 14:08
Так и было сделанно в свое время - но там баалшой и тяжеелый транс
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 01:03
Megazavr, не бойтесь ничего, пробуйте спокойно делать , как я Вам посоветовал.
Здесь IMHO, мало кто представляет целиком, весь комплекс проблем связанным с автодиагностикой. Все простое гениально, и наоборот. Людям, чтоб прийти к простому, часто нужно перелопатить горы сложного и им в этом лучше не мешать...
У меня же эти вопросы давно пройденный этап, и я могу спокойно на эту тему общаться.
Все малогабаритные повышающие преобразователи основаны на использовании высокочастотного демпферного высоковольтного импульса, который разбегается как по первичным так и по вторичным цепям питания, и который полностью практически невозможно отфильтровать.
Все среднегабаритные высокочастотные повышающие преобразователи так-же имеют в первичных цепях питания сильные демпферные выбросы. Фильтры на них никогда не ставят, т.к. предполагается, что работа будет от аккумуляторов и в сеть они помех не дадут. Работа переферийных USB-устройств в таких цепях крайне затруднена.
Back UPS- APC является низкочастотным преобразователем, поэтому работа с ним затруднений не вызывает.
LM2596 является высокочастотным понижающим преобразователем, демпферных выбросов у нее нет, поэтому я Вам ее и посоветовал.
Некоторого внимания заслуживают только предупреждение пользователя, о превышении напряжения на АКБ в моменты ее полной разрядки, но они сказаны в целях какой-то сильной перестраховки, в реальности которой, почти не бывает, или их легко полностью избежать.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 01:07
Ваши предупреждения, как понял, относятся к варианту 14.8-вольтовой ноутбучной батареи. И то к какой то нестандартной ситуации - 15 вольт на борту. Но это уже проблемы зарядки авто, которые любой нормальный диагност возьмется решать в первую очередь, т.к. они уже могут отриц. сказаться на работе самого блока упр.
Решается вопрос просто. До вкючения ноутбука в прикуриватель, вставляю в его гнездо светодиодный индикатор из 3-5 светодиодов, один из которых откалиброван на напр.14В. и разгазовываю двигатель, по результатам смотрю нужны доп измерения прибором или нет.В последних случаях встраиваю светодиод на упр.стабилитроне (431) в штекер соед. провода ноутбука.
Мы же здесь возьмем без отклонений в системе.Приведу небольшие расчеты:
1) У "ГАЗа" бывает попадается зарядка 14.2- 14.35В, у остальных нормальных авто и иномарок она не превышает 14.0В, . Это уже меньше номинального напряжения ноутбучного АКБ.
2) Ограничителем тока является сама катушка фильтра, как правило это 3 - 4м провода D 0.4-0.6 при 1А на ней теряется 0.2-0.3В,( а при больших токах просаживается и больше). Диод Шоттки тоже просаживает напр. на 0.45В, в результате остается менее 13.5В. Многие ноутбуки, переделанные для этих целей , таким напряжением и начинают заряжать севшие до 1% АКБ ( Постепенно, по мере зарядки поднимая его до 16.5В). И если Вы,Vic2 , хоть немного разбираетесь в аккумуляторах, должны знать, что при таком напряжении, даже самый хороший ноутбучный АКБ, начинает брать зарядку не более 1А на банку, что для него совершенно безвредно.
3)Сеанс диагностики начинается, как правило, при включенном зажигании, не на заведенном двигателе, в этот момент ноутбучный акумм снимается с "мертвой зоны" в 0%-1%, даже если случайно там оказался.
Для тех кто хочет "дико перестраховаться" посоветую поменять диод Шоттки на обычный быстрый (FR) или низкочастотный (RL) диод. Падение напряжения на них составит 1.2 и 1.5В соответственно, ноутбучному аккуму севшему в ноль едва хватит напряжения чтобы начать брать зарядку на заведенном двигателе.
Или всегда подключать ноутбук с заряженной до 20% батареей.
Вообщем страхи, ЯТД,Изображение не имеют под собой оснований.
Это что касается ноутбуков с батареей 14.8В
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 01:10
Poter писал(а):
2) Ограничителем тока является сама катушка фильтра, .
электронщики мля !!!
напряжение в сети исправного автомобиля с электронным регулятором в возбуждкении генератора (при полностью заряженом аккумуляторе) составляет 14,4 и меняется в зависимоси от температуры окружаещего воздуха в небольших пределах
про катушку промолчу, закон ома вам в закрома родины !
падение напряжкеня на диодах найдете в даташите. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 01:18
С 10.8/11.1 еще проще.
С LM2596-12Р+ можете запитывать его от любого источника постоянного напряжения от 12В до 30В, например подключать к борту грузовика.
Можно конечно использовать и ADJ и даже вывести от него регулятор наружу, но IMHO это лишнее.
После микрохемы, здесь тоже ставится диод Шоттки,( что бы исключить саморазряд аккума ноутбука) на нем теряется полвольта, то есть до аккумулятора доходит где-то 11.5V.это позволяет подзаряжаться ему процентов до 60 даже если он был разряжен. Меньше делать смысла не вижу В "смертельные" токи зарядки севшего в ноль аккума я не верю, сколько эксплуатировал в таком режиме ноутбуки, никогда аккум не убивался раньше времени. А если еще быть точней, на ноутбуках которые идут на диагностику,( те, которые с COM-портом). чаще всего батареи уже старые, и этот режим им не может ничем навредить, наоборот позволяет ей жить еще 4-5лет, т. к ее емкость практически не используется - нет полных циклов разряда-заряда, батарея у ноутбука в таком режиме, всегда находится в каком-то среднем подвешенном состоянии, и нужна повторяю, только для идентификации шины. А работать действительно можно и по 10ч и по 20. Ничто ни греется и не пульсирует. Горы промежуточных проводов и блоков исчезают. ОВD и CAN-протоколы читаются нормально.
Вы спрашивали про идеи, я Вам дал уже отработанный на практике вариант.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 08:46
To Poter
Спасибо - буду делать по Вашей схеме
Ноут - честный китай - работает от батарей около 2-ч часов - батарейки были поменяны 1 год назад , напряжение еще не смотрел - авто занимаюсь только по суботам и все оборудование в сервисе.
LM 2596-12 еще не нашел, есть LM2576T-ADJ - вроде тоже самое или я ошибаюсь??
Электроникой занимаюсь очень давно - но с импульсными БП только на уровне ремонта , поиск неисправности и замена неисправного элемента ,
теорией импульсных БП только ознакомительно для общего развития- поэтому тонкостей не знаю и задаю возможно глупые вопросы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 08:53
По поводу бортового питания - если напряжение не входит в диапазон 13,0-14,2V в любых режимах машина отправляется к электрикам на ремонт и никаких работ по настройке не производится, нужных стабильных результатов не добиться
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 17:27
Да, то-же самое, только 76-ая греется чуть посильней, и ей желателен небольшой радиатор (в виде пластинки).
Если в ноутбуке есть место, ставлю ее - она дешевле. Если места оч. мало ставлю 96.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 17:43
http://cgi.ebay.com/Car-charger-DC-adap ... 4cf74bd1b9
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 08:19
http://cgi.ebay.com/Car-charger-DC-adapter-Acer-Aspire-1300-1450-1440-/330566455737?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf74bd1b9
именно таким счас пользуюсь для некритических задач или зарядки в полевых условиях
Два раза уже горел
Посмотрел на свою батарею -11,1V
нашел такую же - работает всего 0,5 часа - на ней и буду эксперементировать
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 09:00
если часто горит значит потребляет больше чем нужно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 09:59
Я буду делать преобразователь отдельно - нужна стабильность и надежность
У меня самый главный вопрос - конструкция катушки
В PDF написано 100mkH частота 52 KHz
из железа есть мамки, БП ATX и куча БП от различных копиров
В некоторых БП копиров стоят очень большие катушки - стабилизаторы питания печек мошностью до 2кВт
Что посоветуете - мерить индуктивность нечем - все остальные приборы есть
Зарегистрированные пользователи: 7ak7, Google [Bot], Yandex [Bot]
